Felgi 7,5 cala - jaka minimalna wartość ET
  • qazy
    • 2019
    • 0
    mentos2504, Wyciągnij mieszek zmiany biegów i pod nim masz 2 torxy do odkręcenia.
  • qazy
    • 92
    Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Chodzi o takie rozmiary które nie wymagają podginania rantów.
    - Jaka minimalna wartość ET dla felg o szerokości 7,5 cala ?
    Był: Superb I, 2.5 TDI, 5A
    Jest: Octavia kombi RS TDI, DSG
    • LUKI
      • 5776
      i nie znajdziesz
      musisz sam wyliczyć (przecież to nie problem)
      • qazy
        • 92
        Ale jak to wyliczyć jak nie wiem ile jest miejsca do rantu ? Mi chodzi właśnie o to ile jest tego miejsca z przodu i z tyłu dla felg 7,5 cala.
        Oryginalne 18" mają przy 7,5 calach ET51 (i nadal jest tam miejsce do rantu). Czy wejdą takie same (czyli 18x7,5 ale innej firmy) z ET36 ? To jest 15mm szerzej.
        • Trancer
          • 201
          • qazy
            • 92
            Zamieszczone przez Trancer
            http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
            Znam to i nie o to chodzi. Wiem jak przeliczać z jednego rozmiaru na drugi. Kalkulator nie odpowiada czy wejdzie ten nowy rozmiar. Wiem że będzie 15mm szerzej, już o tym pisałem. Nie wiem czy jest tyle miejsca w nadkolu.
            Zadam pytanie inaczej:
            - jaki jest maksymalny rozmiar podkładek dystansowych dla tego rozmiaru felg ? Czy ktoś ma dystanse na 18" w O3 ?
            • Marcin..1985
              • 51
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              18x7.5 z et 36 wejdzie Ci bez problemu. Ja zakupiłem teraz na lato 18x8.5 et 40 i wchodzą
              CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
              • DB
                • 39
                qazy poczytaj sobie to: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=75
                • qazy
                  • 92
                  Marcin..1985, DB, Dzięki chłopaki. Teraz wiem że wypatrzone na zimę felgi z ET 36 wejdą. Na lato poszerzymy się dystansami na fabrycznych Gemini
                  • Trancer
                    • 201
                    Ja wrzuciłem dystanse 24mm na oś przy oryginalnych felgach 16"i 17", nie chce, żeby koła za bardzo nie piaskowały mi nadkoli.
                    • qazy
                      • 92
                      Też tego się bałem ale chyba okleję folią newralgiczne miejsca.
                      • greg505
                        • 1239
                        Zamieszczone przez Marcin..1985
                        Tez wlasnie znalazlem 18ki 8.5 et40 dla siebie i zastanawiam sie jak to bedzie wygladac, masz je juz na aucie?
                        Btw co kupiles?
                        Black magic
                        • Marcin..1985
                          • 51
                          Na aucie będą za tydzień. W sobotę założe i pstrykne pare zdj. to zobaczysz jak to wygląda i jaka felga
                          • qazy
                            • 92
                            To czekamy na zdjęcia. A jaki rozmiar opon zakładasz?
                            • greg505
                              • 1239
                              Zamieszczone przez qazy
                              pewnie standard, czyli 225/40/18
                              Black magic
                              • Marcin..1985
                                • 51
                                Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Oponki standard
                                [ Dodano: Sro 18 Mar, 15 19:13 ]
                                greg505, qazy, Sory że tak długo to trwało. Fotki z felgami w showroomie
                                • qazy
                                  • 92
                                  A czy ktoś wie jak długie są kołnierze centrujące przy piaście przedniej i tylnej ? Czy dystans 15mm na tył powinien być przelotowy czy mieć kołnierz ?
                                  • bob_best
                                    • 744
                                    bez sprawdzania czegokolwiek odpowiem Ci z góry, że przy 15mm zdecydowanie musi mieć kołnierz ze względu na bezpieczeństwo. Dla swojego dobra nie myśl o takich bez kołnierza.
                                    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                    • qazy
                                      • 92
                                      OK dzięki czyli kołnierz jest krótszy niż 15mm. T
                                      o kolejne pytanie czy 10mm z przodu powinno być przelotowe czy z kołnierzem ? Bo jak oryginalny kołnierz z przodu ma np. 13mm to przelotowy.
                                      • Trancer
                                        • 201
                                        U mnie jest kołnierz centrujący przy 12mm na koło i raczej na Twoim miejscu innych bym nie brał.
                                        • qazy
                                          • 92
                                          Dla potomnej potomności:
                                          Kołnierze mają 13mm. Felga Gemini ma frez o głębokości 7 mm.
                                          Może komuś się przyda to info.
                                          Krótko mówiąc dystans bez kołnierza nie może być grubszy niż 5mm.
                                          • Lukii
                                            • 562
                                            Czy takie fele ze standardowym rozmiarem opon dla 19 dobrze by wypełniły nadkola?
                                            Et 35 by dało radę czy już za bardzo by wystawały?
                                            Lukii
                                            Mój Brokuł
                                            • Specnaz
                                              • 39
                                              panowie i jak z tymi kolami bo temat sie urwal??
                                              Challenge
